torsdag 23 januari 2025
primouza
Kylskåp...
Äre nån som vet vad för kylskåp jag har i min båt?
Om det är en bra modell eller inte..
Hur mycket ström drar det?
Jag har 3st batterier i båten.
Jag har hört talas om nån variant med nåt frysblock eller så som inte ska dra så mycket ström men vet som sagt inte vad jag själv har för nåt?
Skulle vara trevligt om nån ville berätta det för mig (om det nu går att tyda av bilderna eller inte)
//Stefan
Vad jag kan se på bilden så ser det ut som om du har ett isothermskåp av ASU-typ, det är otroligt strömsnålt och det är ej monterat original.
Behåll det absolut.
/Persk
Kylskåpet är köpt nytt 2002 enl förra ägaren men jag har tyvärr inga papper på det så jag vet som sagt inte vilken modell det är.
Hur länge kan skåpet vara på utan att man får problem att starta motorn då?
//Stefan
Tips: Koppla INTE kylskåpet på startbatteriet.
Jag vet inte hur som har kopplat det.
Jag har 3st batterier och TROR (vet inte med säkerhet) att dom har kopplat ett batteri ENDAST för start och dom andra 2 till övrig elektronik
//Stefan
Men jag vill ju ändå inte drar ur batterierna helt i allafall...kan vara bra att veta så att man laddar dom med jämna mellanrum...
//Stefan
Har du ingen batteribrytare typ huvudbrytare där man kan välja 1:an eller 2:an eller båda ??
EX: när man är vid en ö utan landström och vill köra med el o.s.v så spar man startbattet med att vrida av just det batteriet , då finns det ett fulladdat till din motor vid start .
Jag har 2st strömbrytare...
1 som sitter på batteriboxen (alltså en röd plastnycket som man köper på ex Biltema) sen har jag 1 standard brytare med on/off bara...nån annan har jag inte hittat...
Ja kan inte så mycke om eldragningar...
//Stefan
Som sagt, det är ett Isotherm 62 eller 65 liter.
Öppna dörren fullt så sitter det en etikett på insidan av dörren som talar om vad du har.
Ser dock inte till någon kontrollpanel som ASU modellen har.
Har du en sådan panel? Den är ca 12x6cm svart med ett vred(termostat)och en tvåvägs brytare Auto/av/manuell.
PJ
En personlig fråga...
Hur mycket pengar/tid har du lagt ner på din båt utöver inköpet???
Det ser väldigt påkostat och fint ut allting.
//Stefan
Vet inte riktigt men kanske 50-60 utöver inköp.
PJ
