torsdag 19 september 2024
fillsta
trolling
tänkte börja med trollingfiske. Misstänker att en Mariner 9.9 går lite för fort. (har en Crescent 495). Kan jag byta propeller på motorn för att den ska gå långsammare?
tacksam för svar
christer
Givetvis går det att byta propeller. Annars kan du söka på trollingbroms så får några andra alternativ. /skitfiske på dig/Nitro
Meta som ja....då får man ändå ingenting så då har man inget att oroa sig för..
vi som trollar lax ute på havet med båtar i din storlek och större. använder oss av just denna storlek på trollingmotorn du behöver inte byta propellern man trollar ju bara nästan på tomgången och skulle det gå för fort så tar du två spannar och borrar hål i dom och sen hänger dom i ett rep på sidorna och bromsar en halv knop
Gäst laxoring
hej
bästa fart vid trolling är lite beroende var du har för drag men i snitt ca 2 knop.vad det gäller årstider så är ju fisken slöare på våren då brukar det funka bra vid ca 1.5 till 2 knop och sommar o höst upp till 3 knop.sen har ju det där med att agna med löja vid trolling växt lavin artat och då är det viktigt att sätta fast krokarna rätt på löjan och fart ca 1.5 till 1.8 knop. själv använder jag plast beten och skeddrag.
ut och prova bara var inte rädd för att prova egna trix
lycka till
