tisdag 14 januari 2025
fillsta
rengöring av kapell
Jag körde mitt i tvättmaskinen förra veckan....blev kanon
30grader o utan centrifugering.
Men man måste åter impregnera sen...
Peo
Jag la ut det på altanen och tvättade med borste och såpa. Blev bra. Men glöm inte impregnera efteråt.
Gäst Wille
Har du ett kapell med plastfönster i så undvik tvättmaskinen, det blir för mycket mekanisk nötning på plasten som blir mjölkvit efteråt.
Lägg i blöt i badkaret med såpa ett par timmar och sedan borsta med rotborste, därefter upphängning på tork.
Impregnera när det har torkat.
/Wille
Gäst Wille
formen håller sig bättre om du kan montera upp det blött.
Lägg det i en säck och åk ut till båten.
/Wille
En ny fråga:
Måste jag ta av kapellet på vintern, eller kan det sitta kvar på båten? Båten ska stå i ett båthus, halvöppet.
Det kan sitta kvar men se till så du har bra ventilering. Annars kan det mögla på insidan.
