fredag 03 januari 2025
fisher
Rengöra sötvattenkyl
Försökte byta zinkanod i min sötvattenkyl idag, och upptäcker att
zinkanoden är helt upplöst. INTE BRA.Vad göra?
Kan man göra rent hela kylen på plats, eller måste den demonteras?
Det är en Volvo Penta kyl till en MD-11C motor och sitter på en Comfort 32:a.
Hur gör man ren den bäst, kalkar man av den som en kaffekokare eller hur funkar det.
Tacksam för lösning på problemet.
//Jonas
Att den är upplöst tyder på att den har fått jobba o gjort nytta. Hur länge har du haft just den anoden i? Att göra rent gör nog ingen större skillnad, antingen har den suttit i så länge att den gått åt eller också har du extra mycket galvaniska strömmar i ditt kylsystem.
G.
Den satt i när jag köpte båten i våras, så hur länge vet jag inte
Går det att Luta av den,vad tror du?
//Jonas
Jag skulle nöja mig med att sätta i ny (eller nya, ofta sitter det flera) o sedan hålla koll på den eller dem. Byt gärna varje år. Den gamla kan ju ha suttit i hur länge som helst, så det säger ingenting.
MVH, G.
Läste nånstans att zinkanod skall användas i saltvatten och en annan typ av anod med annat material skall användas i sötvatten. Kommer inte ihåg var jag läste detta. Kommer jag på det så återkommer jag.
