torsdag 23 januari 2025
Gäst CF
Mindre skada i propeller?
Gäst CF
Synade båten under vattenlinjen efter upptag och såg att jag hade en bucka i ett av bladen till min 151A/290SP. Ca 7 mm x 10 mm djup buckla i inre delen av ena bladet. Ingen aning om vad som hänt men skulle kanske kunna gissa på att jag kört på typ en planka eller liknande utan att märka det? Hursomhelst bör man bya propeller?
CF
Gäst Stefan
Skadad propeller medför oftast vibrationer som sliter på lager, infattningar etc. samt att du troligen får sämre verkan vilket medför högre bränsle förbrukning. En skadad propeller bör alltid åtgärdas.
Gäst CF
Okej, då har jag första posten på inköpslistan inför mässan ;)
Tack för svar
Hej CF!
Ta propellern till en propellerverkstad. De kan avgöra om den är så pass skadad att den måste bytas eller om de kan fixa till den för en mindre penning. Aluminiumpropellrar brukar ofta gå att laga, antingen bara bucklas tillbaka eller svetsas lite och sedan balanseras. Rostfria har jag ingen erfarenhet av men de går säkert att svetsa till de med!
Lycka till!
/Fred
Flintstone har helt ratt. En prop shop kan latt fixa till en skada som inte ar storre an det du beskriver.
Om du anda VILL byta, spara den gamla och ha den som en reserv ombord.
Gick tyvarr inte med denna (ett blad slappte i somras vid gaspadrag (inte pakorning) - innan planingstroskeln. Det var vantat, vi var manga ombord, sa jag hade en reserv prop latt tillganglig och bytte till sjoss.
Varfor? Hade ett par dagar sett hairline cracks kring navet pa alla bladen. Troligtvis tillverkningsfel (Michigan Wheel), da propellern inte sett nagon impact med storre foremal. Bladet som foll av var helt oskadat.
Gäst herman
hej
Om du vill kan du skicka propellorn till mig.
Jag kan rikta ,svetsa och balancera den.
Det kosta inte mer än 100/200 kronor
Mvh Herman
Hape metalworks
trankvill 120
38595 Torsås
www.hape-metalworks.com
