Micke_40 1 Postad 27 Oktober , 2005 Hej jag undrar om man måste ta bort motorn från båten under vintern det är en Suzuki 85 hk som sitter på.Tänkte om det var skadligt för motorn. Har lite förvarings problem med den det är därför jag undrar om det går att ha den på båten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 28 Oktober , 2005 Bara du konserverar den ordentligt så är det ok... Vet du inte hur man gör det så går det att söka inlägg om konservering här på MG Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 28 Oktober , 2005 Alternativt kan du lämna in den för konservering på en marina och lämna den där för vinterförvaring, det minskar stöldrisken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Raceboat 9 Postad 28 Oktober , 2005 Har du stor stöldrisk där du har båten bör du ta bort den helt. Har du halvstor stöldrisk så ta åtminstonde bort propellern och kåpan, det gör den mycket mindre attraktiv. Då kanske de tar motorn från grannbåten istället, trist för honom men du får ha din kvar. Sorgligt men sant.... Annars är det som sagt bara att konservera den ordentligt och låta den hänga kvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
