söndag 26 januari 2025
Micke_40
förvaring av utombordare
Hej jag undrar om man måste ta bort motorn från båten under vintern det är en Suzuki 85 hk som sitter på.Tänkte om det var skadligt för motorn. Har lite förvarings problem med den det är därför jag undrar om det går att ha den på båten
Bara du konserverar den ordentligt så är det ok...
Vet du inte hur man gör det så går det att söka inlägg om konservering här på MG
Alternativt kan du lämna in den för konservering på en marina och lämna den där för vinterförvaring, det minskar stöldrisken.
Har du stor stöldrisk där du har båten bör du ta bort den helt.
Har du halvstor stöldrisk så ta åtminstonde bort propellern och kåpan, det gör den mycket mindre attraktiv. Då kanske de tar motorn från grannbåten istället, trist för honom men du får ha din kvar. Sorgligt men sant....
Annars är det som sagt bara att konservera den ordentligt och låta den hänga kvar.
