Gäst tomten Postad 26 Oktober , 2005 Jag har fått lite vatten i dieseltanken vid tankning. Kommer vattenavskiljaren att kunna hantera problemet? Jag bedömer att det handlar om 2-3 dl. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gameburg 1 Postad 26 Oktober , 2005 Låter som i mesta laget. Det finns också medel som tar bort vattnet liknande K-sprit som man häller i tanken. Kommer inte ihåg namnet bara. mvh Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Maste Postad 27 Oktober , 2005 Tomten. Har du någon bottenplugg på din tank? I så fall lossnar du på den och då bör vattnet komma ut den vägen eftersom vattnet är tyngre än dieseloljan och lägger sig på botten av tanken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
