miniraser 10 Postad 25 Oktober , 2005 hjälp jag behöver peppas har ingen lust eller ork till båten. jag vet ju att om jag inte är färdig till sommaren kommer jag att gråta blod och det är ju inte ens mycket jobb att göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 26 Oktober , 2005 Vad vill du höra? Snälla gå ut i verkstan och gör färdigt ditt projekt så ska vi ha det så skönt när sommaren kommer. Eller. Ta dig för helvete upp ur soffan din j_vla slöfock annars så blir det inget gjort, och du får sitta inne hela sommaren medan alla andra är ute på sjön. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 26 Oktober , 2005 Lugn, det funkar på samma sätt som med semlor, julmat, partaj och annat. För mycket under kort period så blir man lite anti...låt det gå en stund. Alla toppidrotssmän har svackor..! Läs en jakt tidning istället för båt tidning, låt båten stå en stund, för det lär väl inte vara så mycket jobb att göra så Du måste jobba häcken av dig till 1 April 2006, eller..... Om Du har intresse så kommmer Du att vakna en dag i Januari och säga Idag är en bra dag att börja slipa på båten och din sambo eller vem det nu är kommer förvånat att titta på dig och säga, att Du aldrig kan koppla av från den där båten..... och då är det bara att köra i gång. Annars får väl Dr Riwan gripa in.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
