Gäst Tomas Postad 25 Oktober , 2005 Hej ! Skulle vilja ta bort mitt bravo 3 drev från 1999 för att kontrollera bälgarna och för stöldrisken. Är det någon som kan tala om för mig om hur man tar bort drevet.Är nybliven ägare till detta drev. Tack på förhand //Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonta 0 Postad 25 Oktober , 2005 Hejsan här har du en sida med lite grejer som kan vara nyttiga: http://www.mercstuff.com/howdoi.htm (Finns dock endast guide till Alpha dreven, märkte jag...) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
