daun 0 Postad 24 Oktober , 2005 Visst är det lite tragiskt när man måste ta upp båten, göra i ordning den och vänta över ett halvår innan man tar ut den och får köra igen.... det är bara och ha tålamod..... Viktor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 24 Oktober , 2005 Nä upp med humöret. Tänk så mycket du kan göra med båten för att göra det ännu roligare nästa år. Det är ju bara olika faser man går igenom med båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
primouza 0 Postad 24 Oktober , 2005 Håller me... Nu äre bara försöka på leva på dom minnena som denna sommar hade att erbjuda (Även om det inte var världens bästa sommar) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jingesson 0 Postad 24 Oktober , 2005 Instämmer...Hade en sådan otur med motorer i sommar.Köpte båten i mitten på sommaren o efter att ha avverkat 3 motorer den ena sprack växehuset på fick ja tag i en kanonfin.Hann bara använda den 2 ggr i år.Men som nån skrev det blir bättre nästa sommar.Nu har man ju tid o finslipa lite på båten=) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
