fredag 24 januari 2025
Mussli
Båtköp
Har sålt min uttern S46 -05 för att köpa en båt som man kan övernatta en eller två nätter i.
Har letat i 2-3 månader och läst igenom tusentals annonser på nätet och i båttidningar.
Var inne på att köpa en dc (amerikansk) runt 20 fot med innombordare, men fy fan va trött jag blir. Jag kanske har haft otur men i stort sett alla jag åkt och tittat på samt fått massor av bilder på via nätet är mycket dåligt skicksmiley-yell.gif\.Då har jag ändå letat runt i prisklassen 150000-200000 och årsmodell från -96.
Så nu har jag ångrat mej, har hittat en uttern d55 -05 med två kojplatser.
Finns det några synpunkter/nackdelar om båten här på forumet?
/Micke
Finns ju en mängd andra lite äldre båtar som borde kunna vara av intresse t.ex Flipper 620/640, Uttern 6200/6300. Båtar som för samma peng ger mycket mer utrymme och, i vissa fall, möjlighet att stanna ute upp till en vecka.
/JoSa
Ja, Uttern D55 med inombordare är troligen ett klokt val.
Du kan läsa lite om den i Båtnytt nr 8 2005. Länk
Nackdel är att den bara har Mercruisers 135 hk förgasarmotor.
http://www.mercurymarine.com/3.0l_sd_-_135_hp
Ett något bättre val kanske Ryds 20DC är? Bättre motor i alla fall, Mercruiser 4.3 liter MPI med elektronisk bränsleinsprutning.
Nackdel blir bl a att den är dyrare och eftersom den även går fortare blir den även dyrare att försäkra.
Här är en som är nöjd med sin Ryds 20DC:
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=57424
http://www.mercurymarine.com/4.3_mpi_sd_-_220_hp
Har sett Ryds 20 DC 2005 demobåt säljas med ca 40 tkr rabatt nu.
Gäst Mange
Varför inte en större HT? Flipper 640 skulle dykt upp i mina tankar eller en äldre 630.
Kanske en Bayliner 2355a skulle va båten för dig???
Varför inte testa en Bella 630, alt 650 som de heter som lite nyare?
Funkar bra som bobåt om man är två. Har den stora fördelen att man slipper strula med kapell, har istället en ombonad hytt med värme och toa mm.
Såg en på blocket igår, visserligen över 200 men kanske finns prutmån
Hade en men bytte upp mig i storlek för fler i familjen visade plötsligt intresse att vara med ute.
