Flintstone 4 Postad 20 Oktober , 2005 Hej! Är det någon som har en topplanterna av denna modell? Den är 80 mm hög och 50 mm bred. Jag har alla andra, gångljus och akter men saknar topplanternan. Jag är lite av en perfektionist så jag vill inte skruva på vilken annan modell som helst och denna modell har slutat tillverkas. Hör av dig om du har en som du kan tänkas skiljas ifrån!! Mvh /Fred Ps Jag ber om ursäkt att jag lagt in en köpesannons på forumet men eftersom det är väldigt svårt att beskriva i ord hur en lanterna ser ut och att man inte kan lägga in bild i köpesannonserna så tänkte jag att jag fuskar lite den här gången...Ds Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 21 Oktober , 2005 har för mig att det finns nytillverkade lookalike lanternor.. kommer inte ihåg vart jag sett det bara Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lods 4 Postad 21 Oktober , 2005 Kolla den här traderaauktionen. Det ser ut som om det ingår en likadan http://www.tradera.com/auction/Batar___Tillbehor/aid_19870128 /Lod Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LeCanard 0 Postad 21 Oktober , 2005 Du kan ju alltid höra med Tackel & Tåg , www.tackel-skeppshandel.nu , på Skeppsholmen i Stockholm. Han har högvis med gamla grejor. /LC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 25 Oktober , 2005 Ska det vara den modell som är i kromad plast eller den som är i kromad mässing?Jag tror att denna är i rostfritt faktiskt...hur som helst är den helt i metall. Mvh /Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 27 Oktober , 2005 Gedda, Om du kommer på var du sett dem måste du höra av dig!! Det verkar nästintill omöjligt att hitta denna typ av lanterna! Mvh /Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 36 Postad 27 Oktober , 2005 Har en sådan men den sitter på en rostfri gösstake som ja har till salu för 400:- om du är intreserad kan du höra av dej till kbk.roffe@swipnet.se Mvh Fogden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 27 Oktober , 2005 jag ska leta! frågan är bara vart jag ska leta.. me jag ska hålla ögonen öppna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 27 Oktober , 2005 Hasses sjöbod i Göteborg har haft och kan säkert ta in igen. Dessa är väldigt tungt gedigna i gjutningen och ganska dyra om jag inte minns fel. Hans nummer är 031-514070. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 209 Postad 28 Oktober , 2005 Det tillverkas en lanterna av fabrikat Alfa som ser ut nästan sådär. Den finns bl a hos Båtaccenten i Haninge och hos Hjertmans. Den är dock något högre. Lanterna Alfa <12m Topp Godkänd inomskärs för båtar upp till 12m. Rostfria lanternor av traditionell typ. Höjd 98mm, bredd 51mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
