Rigor73 0 Postad 20 Oktober , 2005 Behöver lite tips på hur man kan luska ut vad det e för färg som sitter på båten... Har en båt byggd av plywood som e målad, nu vill jag bättra på färgen men har ingen aning om vad det är som sitter på, Jag vill inte strippa bort all färg som sitter då den e helt ok men lite matt på sina ställen... Tips mottages tacksamt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 24 Oktober , 2005 Har ni aldrig undrat vad det suttit innan, eller har ni glatt bara målat över!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 213 Postad 24 Oktober , 2005 Test, tejpa en trasa med lösningsmedel som löser enkomponentslack, men inte tvåkomponentslack på skrovet. Löser färgen upp sig eller blir klibbig vet du. Förslag, använd förtunning som passar den färgen du hoppas kunna använda (cellulosathinner, förtunning nr ?? från International etc). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
