Gäst Roland Postad 20 Oktober , 2005 MG skriver att dom loggar IP nummer, det stämmer. Mann kan se sitt IP när mann börjar skriva detta. Vi som har föränderliga IP, så bytts ju detta alltemellanåt. Sisserligen kann mann från IP numret se från villket land, och ochså via villken server är kopplad till, om det är fråga om bredband. Att utforska abonenten ifråga är litet krångligare. Visserligen kann mann ochå få reda på, om inte IP är föränderligt, om det är samma person som om och omigen återkommer, kanske med dummheter. Det kan ju ochså vara flera användare på samma dator. Så MG, villket värde har detta egentligen att logga IP adresser ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FredrikB 1 Postad 20 Oktober , 2005 Internetoperatörerna är skyldiga att spara en lista på vem som har vilket ip-nummer och när. Så även om du har variabelt ip kan man ta reda på var din brevlåda bor (fast man kan ju inte veta vem som satt vid datorn när inlägget skrevs..). /Fredrik (ansvarig för en annan internettjänst som struntar i att logga ip pga dess tvivelaktiga juridiska värde) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Smygare Postad 20 Oktober , 2005 Det är nog bara Töntar som frågar sånt här... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenbja 9 Postad 20 Oktober , 2005 Som sagt var, VEM satt vid tangenterna när det eventuella brottet utfördes ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 21 Oktober , 2005 känner igen denne talare ifrån ngn stans... gör inte du det sjorovarn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonta 0 Postad 21 Oktober , 2005 I finland går IP nummer under tele-sekretess lagen och man behöver Tingrätts beslut på att spåra dessa... Precis som det skall vara... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LeCanard 0 Postad 21 Oktober , 2005 .... där STOREBROR ser dej! /LC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst anemos Postad 24 Oktober , 2005 Hej ! Det där med IP nummer, från MG-s sida är det nog att håll er skärpta Det går visserligen att kolla, och jämföra anonyma och medlems inläggare och se om det är samma IP nummer. Men vad änn en gäst eller medlem skriver, eller lägger in en bild, kann denna adrig bli åtalad. Den ansvariga för seiten är MG. Bara MG kann bli åtalad för vad som publiseras på nätet. MG har nog sin egen granskning !!!! Men å andra sidan dom hinner inte med att kolla, eftersom inläggen förs till automatiskt, där har MG nog en befrielse från övertramp av vad som publiceras! För övrigt, E-post som kommer via MG, behandlar min E-post server som spam för den har för mycket företags info !!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 50 Postad 24 Oktober , 2005 Vill man vara riktigt hemlig kan man ju alltid ansluta via någonannans trådlösa nät. Öppna nät finns ju i vartenda litet samhälle och överallt i storstäderna. Ett hett tips för den som tänker skriva något dumt och är rädd att MG spårar dem.. )) Mvh// 81.227.0.125 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst anemos Postad 24 Oktober , 2005 Hej ! Detta med IP nummer, fast eller variabel. Det har jag undrat över. Var createras det, man kann inte se detta i sin egen dator, men väl om mann går och frågar, t.e.x via Google: what is my IP number, då kommer det flera sidor med svar. Vi har här en bredbands växel eller router eller vad det kallas, med 4 datorer kopplade till det, som kann köras simultant. Är det denna som byter om IP numret emellanåt, eller är det Internet provaider servern som gjör det ? Och sedan om mann jobbar med modemanslutning. Det finns många gratis servrar att ringa upp. Var gjörs detta IP nummer ?? OK, router heter det. Skall prova med IPCONFIG OK, dessa svar gav mig en förstärkning av mina egna tankar. Annars verkar det litet mystik med dessa IP nummer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 50 Postad 24 Oktober , 2005 Du tilldelas ett ip när du ansluter till nätet. Vad du har för ip ser du genom start>kör>cmd, tryck enter, skriv ipconfig Sitter du bakom en router ser du den adress routern tilldelat dig. Det verkliga ip har routern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst anemos Postad 24 Oktober , 2005 Inlägget raderat av moderator Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
