Mussli 0 Postad 19 Oktober , 2005 Hej Vad är normal bränsleförbrukning hos en vp 4,3l -99 i en båt som väger ca1200kg och marchar 25-27knop? Luddig fråga, men en liten fingervisning kanske någon kan ge. MVH Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Loope 2 Postad 19 Oktober , 2005 Bara en gissning. 1.5 liter per sjömil? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pudden 0 Postad 19 Oktober , 2005 Hej Ett skrov med kraftig V-botten kan nog dra upp mot 1,5 liter per distans men om det är en plattare botten så borde du komma ner på strax över litern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mussli 0 Postad 19 Oktober , 2005 Vad går gränsen för kraftig V-botten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mala 2 Postad 19 Oktober , 2005 min drar ca litern Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pudden 0 Postad 19 Oktober , 2005 nånstans runt 24-26 grader Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 572 Postad 19 Oktober , 2005 Min är iofs betydligt tyngre, ca 2500, och drar 1,6-2,0 vid 20 knop marschfart. Är också tio år aldre än din... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Triss920 0 Postad 19 Oktober , 2005 Får ni inte dåligt samvete av att era båtar tär så hårt på miljön? Varför seglar ni inte istället? Observera att jag bara frågar.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst laxoring Postad 19 Oktober , 2005 vi åker motorbåt på sjön och cyklar till jobbet då spar vi på miljön oxå Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Triss920 0 Postad 19 Oktober , 2005 Cross? Om du menar min endurohoj så går den på etanol, men jag har lagt ner tävlandet.. till förmån för seglingen... Själv då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 19 Oktober , 2005 Beror på hur tungdriven båten är dvs hög vikt och kraftigt V. Min Coronet 21 cabin har 24° V och väger lite över 2 ton, VP v6:a vill ha mellan 1,5-1,7 l/d vid 22 knop. Så en lättare båt ligger nog mera mot 1,3-1,5 l/d Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
