söndag 28 december 2025
Mussli
Ungefärlig bränsleförbrukning?
Vad är normal bränsleförbrukning hos en vp 4,3l -99 i en båt som väger ca1200kg och marchar 25-27knop?
Luddig fråga, men en liten fingervisning kanske någon kan ge.
MVH
Micke
Ett skrov med kraftig V-botten kan nog dra upp mot 1,5 liter per distans men om det är en plattare botten så borde du komma ner på strax över litern.
Min är iofs betydligt tyngre, ca 2500, och drar 1,6-2,0 vid 20 knop marschfart. Är också tio år aldre än din...smiley-laughing.gif\
Får ni inte dåligt samvete av att era båtar tär så hårt på miljön? Varför seglar ni inte istället?
Observera att jag bara frågar..
Gäst laxoring
vi åker motorbåt på sjön och cyklar till jobbet då spar vi på miljön oxå14.gif\ 14.gif\
Cross? Om du menar min endurohoj så går den på etanol, men jag har lagt ner tävlandet.. till förmån för seglingen... :) Själv då?
Beror på hur tungdriven båten är dvs hög vikt och kraftigt V. Min Coronet 21 cabin har 24° V och väger lite över 2 ton, VP v6:a vill ha mellan 1,5-1,7 l/d vid 22 knop. Så en lättare båt ligger nog mera mot 1,3-1,5 l/d
