jingesson 0 Postad 18 Oktober , 2005 Har en Evinrude 4 hk trodde den var nyare men enligt modellbeteckningen är den från 1971.Söker en flottör alternativt hel förgasare till denna motor.Nån som vet vart ja kan vända mej?Själva koppen under förgasaren är av plast.Modellbeteckningen är 41B36D Är ju en klart smidig motor väger ingenting.Köpte den som en 80talare men det är lätt o bedra sej på båtmotorer.Kollar man på andra märken från det årtalet är det ju ofta de här med plåtkåpor.Denna har ju smäckra plastkåpor över/under.Ja skickar med en bild ifall nån skulle råka ha en sådan ståendes.Finns ju en nyare modell med annan lackering ja skulle tro en sådan förgasare passar med.Man gasar på själva motorn sitter ett reglage där o alltså inte med rorkulten.Sitter en anordning på förgasaren som går hand i hand med denna spaken på motorn.Kanske finns en likvärdig Johnsonmodell oxå? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jingesson 0 Postad 19 Oktober , 2005 Verkligen ingen som vet vart ja hittar dessa prylar.Har ev fått ett napp mend et var osäkert.Jättetacksam om nån köpt delar till nån gammal Evinrude nånstans o kan tipsa om detta.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jingesson 0 Postad 20 Oktober , 2005 Nähä inte ett knyst från nån.Hade hoppats att nån hade nåt gammalt vrak hemma i gömmorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 20 Oktober , 2005 Det har jag, men jag har samma proplem som du Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
