Mats_Olsson 0 Postad 18 Oktober , 2005 Vilken vagga passar bra till en RJ 85? (Min båt har inombordare (Göta) och nya rodret) Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 237 Postad 18 Oktober , 2005 http://www.press-son.com/produkter/segelbatsvaggor.4.165f5b18d0e3d7fff164.html eller http://www.byggplast-batprylar.se/webshop/product_info.asp?artikelNr=6536 borde funka. Även bockar eller stöttor fungerar rätt bra, då båten är långkölad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mats_Olsson 0 Postad 18 Oktober , 2005 Funkar lilla Press & Son-vaggan? Det kanske är på gränsen, båten väger nästan 2,5 ton och sen kanske man är två-tre man som kliver ombord och jobbar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 237 Postad 18 Oktober , 2005 Det lättaste är att kolla med Press & Son själva, mn jag tror det borde funka. Du kan säkert få lite tips här också, http://www.rj85.nu/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mats_Olsson 0 Postad 18 Oktober , 2005 Jag ringde Press & Son, de sa att den mindre vaggan räcker till. De berättade också att stagen som stöttar pelarna i hörnen finns i olika längder, beroende på om man behövde plats för en längre köl. Det hade jag inte en aaaning om! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MiniMe 0 Postad 20 Oktober , 2005 Jag håller på att bygger en båtvagn. Min vagga blir därför ledig snart. om det finns intresse så är det bara höra av sig? Vaggan finns i västerås och kan plockas isär för transport. Det tar ca. 5-10 min. pris är förhandlingsbart men inga skambud! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
