måndag 03 februari 2025
Gäst Arne Thorbeck
Ny båt - skader i Gelcoat
Gäst Arne Thorbeck
Hei, jeg har en nesten helt ny Yamarin 5820, og nå så jeg at det har kommet masse fine sprickor på en område omlag 1 m x 15 cm. Er dette en garantisak, tror dere?  mvh Arne
Absolut!
Är det sprickor i gelcoaten är det ett fel som kan (ska) reklameras (enligt svensk lag ialla fall).
Min erfarenhet av Yamarin är att det är mycket ovanligt med tillverkningsfel på dem men kanske har du fått ett måndagsexemplar.
Reklamera. Kräv annan båt. Det är sällan en lagning blir lika bra (=snygg) som om det var rätt gjort från början. Eller kräv rejält avdrag, 15%-20% kan vara lagom.
Jeg har også en nesten ny 5820, og er derfor lite nyfiken om hvor disse sprickorna er.  Kan du beskrive dette litt mer, slik at jeg kan sjekke min båt?
Gäst Arne Thorbeck
 De befinner seg på babord side - rett under fønsteret…
Gäst arne Thorbeck
Tusen takk. Det var nyttig info!
Gäst Arne Thorbeck
Hei igjen, fikk ditt siste spørsmål på mailen min. Sprekkene er på yttersiden av skroget, rett under vinduet på babord side
Har fått beskjed om at det er en garantisak, som vil bli reparert...
Da får vi håpe det ordner seg.  Forøvrig en merkelig sak, sprekker oppstår gjerne ved kanter og i hjørner, ikke midt på en flate slik du beskriver uten at det har vært en ytre påvirkning.  Og dersom båten har fått et støt, burde du ha sett noe mer enn bare sprekkene.
Men som ChristerN skriver er det meget vanskelig å reparere en slik skade uten at det blir synlig etterpå.  Og hvis man ikke vet hvorfor skaden har oppstått, kan jo sprekkene gjerne dukke opp igjen på nytt.
Skriv gjerne notater underveis, slik at du kan dokumentere hva du har foretatt deg i sakens anledning.  Ryktet sier at Yamarin kan være litt trege, så vær forberedt på at dette kan ta tid.  Din forhandler skal jo ha dekket sine kostnader fra fabrikken, og starter neppe dyre reparasjoner før Yamarin har gitt klarsignal.
Lykke til, jeg er sikker på at det ordner seg til slutt.  5820 skal forresten bytte navn til 58 BR til neste år, men det er samme båten.
