Gäst Ullis Postad 15 Oktober , 2005 Våra mattor är i fint skick förutom att förra ägaren tvättade dem så mycket att gummi-ytan på undersidan smular sig. Är det någon som känner till om man kan lägga på ny gummi-yta och om det lönar sig? Vore synd att göra sig av med dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 15 Oktober , 2005 Nä, det är inte lönt, i o för sig ligger ny heltäck av kvalitet på ca 500 kr/kvm o uppåt, ärligt talat tror jag inte den gummibeläggningen finns o köpa. o det är inte värt besväret ens. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seglaut 0 Postad 16 Oktober , 2005 Kan ett alternativ fungera genom att ta bort allt löst gummi och sedan föra på ett lager sanitet-silicon med spackel. Glöm inte att göra ett voffel mönster detta för att ev vatten skall kunna pressas undan. Ev kan du lägga en antihalk matta innan siliconen stelnat, då kan siliconlagret vara tunnare. Kostnad ca 25-40:- /m2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
