söndag 05 januari 2025
pudden
Epoxibehandling av botten
Jag har precis köpt en liten 17 fots DC. Det verkar ha legat i en insjö sen 1978 och har inte bottenmålats många gånger under den tiden. Den har dessutom ofta varit uppdragen i sanden för det är ingen gelcoat kvar på kölen föröver. Lite gammal bottenfärg finns kvar och under är det ren gelcoat.
Gelcoaten ser ut att vara full av små-sprickor (krackeleringar).
Om jag skall epoxibehandla botten så undrar jag om det räcker med att matta ner gelcoaten och sen måla ett antal lager med epoxifärg.
Ja, det borde funka förutsatt att gelcoaten sitter ordentligt fast. Låt båten torka över vintern.
Gör så här i vår:
1. Slipa
2. Epoxybehandla X antal lagen (enligt tillverkaren...)
3. Spackla med epoxyspackel
4. Prima
5. Bottenmåla
6. Sjösätt
7. NJUT!
hej igen
är det inte bättre att spackla med epoxispackel innan man målar med epoxifärgen ?
Gäst epoxi
Nej epoxifärgen tränger in i alla sprickor och tätar bättre
Du skall slipa innan epoxybehandling, efter spackling samt eventuellt mellan varje lager epoxy beroende på avd du använder för produkt.
Det viktigaste är att du följer de anvisningar som produktproducenten rekommenderar för att just deras produkt skall fungera, t ex om du väljer Internationals serie bör du lämpligen följa de råden som finns i Wille´ s länk. Den beskrivningen jag skrev var inte tänkt som en arbetsbeskrivning, utan mer en kort förklaring vad som ligger framför dig i grova drag.
Tack för alla tips
ett schysst litet jobb att se fram emot i vår.
längtar redan
peter
