lördag 16 november 2024
fredde1972
Någon annan forskjell på vänster och högergående drev?
Hej, är det någon annan forskjell på höger och vänstergående drev annat at dom nettopp går åt vänster och höger?
Hvilken typ är standard? och hvor är modifieringen gjord så att drevet går åt vänster istället for höger.
Hvorfor jag frågar är att jag har kjöpt meg 2.stk kompletta begagnade drev som det ena drevet går åt vänster mens det andra går åt höger och jag bara undrade om båda kan stå som singel inställasjoner?? Bara man får riktig propp på riktigt drev :-)
Någon bra link til något mer informasjon om detta med höger och vänster drev?
Fredde
Det är samma drev...omställbara för vänster eller höger. Du kan se det
om du tittar under kåpan vid backslagswirens anslutning på drevet.
Så det är bara vid dubbelmontage man använder höger o vänster...vid
singelmontage är det beroende av vilken propeller du använder.
Peo
Ok, tack...inte något hokus pokus med andra ord :-)
Mycket dumma frågor från min kant for ögonblikket men har aldrig haft en båt förut så på et ställa måste man vel börja smiley-embarassed.gif\
Mej syns det att inge spörsmål är dumme. Alle vi på maringuiden elsker fråger så vi får noe å skrive om. Vi glutter hele tia på om det har komme nåe nytt vi kan spöre om. Sjoelv har jag hatt båt någre år men får mye kunskaper i dette forumet. Det beste är att man får så snabbe svar at man kan ställe en fråge och få svar til man ska ut til båten och styre.
