tisdag 04 mars 2025
Gäst Fredrik Bouvin
impeller
Gäst Fredrik Bouvin
Hej.
Håller på byta impeller på ett alfa drev 1989. Alla säger att de är så lätt. Ta ner och byta var inga problem.Men när man skulle sätta tillbaka får vi inte upp det,vi har snurra på båda axlarna.Motorn  och växeln.Förmodar att det är något vi gör fel.Vill inta ta i så något går sönder.Hoppas någon har varit med om liknande.Tack på förhand
Fredrik
Hej !
Se framför allt till att växel framåt är i. Denna kan på drevet hoppa ur när man bökar med det så kolla den lilla splinesaxeln i framkanten på drevet. Styr sedan upp drevet mot vattenröret så det går i styrningen på impellerhuset. Om drevet inte kuggar i med en gång (vilket aldrig händer) så snurra propelleraxeln åt vänster (jag antar att det är en högergående prop). Gör det ändå inte så får en av er hoppa i motorrummet och rucka på motorn(vevaxeln) samtidigt som den andre trycker upp drevet  och snurrar åt vänster.Detta funkar för mig.
/Lycka till
Gäst pelle erikssson
Har du provat att ge fan i att pilla.....
