flippermange 0 Postad 11 Oktober , 2005 Hej ! Är det någom som har något bra tips på hur man skulle kunna bygga en ställing till båten.. eftersom den ska utomhus så tänkte jag bygga en som man ställer över båten och kan lägga en presenning över, gärna så man kan gå där under.. skriv gärna om ni har några förslag eller ritningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 12 Oktober , 2005 Haki ställning (Byggnadställning) är väl alldeles utmärkt till det ändamålet...den kan du ju få hur du vill...:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flippermange 0 Postad 12 Oktober , 2005 perfekt ide.. ska kolla om jag kan få tag på en sån ställning .. tack så mycket Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roxenskeppare 0 Postad 11 November , 2005 Är det någon som testat dessa beslag till att bygga en ställning till presenningen över båten? Man måste väl använd fler än två beslag för det ska bli stabilt. Virkesdimensionen 45 x 100 mm borde väl räcka. Bockbeslag av kraftig profilerad blankförzinkad stålplåt. Virkesmått till benen 45x100 mm. Överstycke, tjocklek ca 45 mm av valfri bredd. Beslagets mått: 105x115x195 mm. Styckförpackad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kickdown 3 Postad 11 November , 2005 Hej! Aldrig testat men skulle gärna vilja! Var kan man köpa sådana? /Kickdown Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roxenskeppare 0 Postad 11 November , 2005 Glömde skriva att beslaget finns hos Clas Ohlsson för 79 kr/st. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 11 November , 2005 annars finns det ju vanliga byggbeslag i närmsta bygghandel som har samma funktion men säkert mycket mycket billigare.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roxenskeppare 0 Postad 11 November , 2005 Jag har också funderat på byggbeslag men jag tänkte att det skulle var smidigt med bockbeslag om de inte blir för veka för detta ändamål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flippermange 0 Postad 12 November , 2005 det borde ju funka.. det blinog inte så ättestor belastning på dom om man bygger i en ganska tvär vinkel så det inte samlas vatten, snö o.s.v på den.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chiefen 0 Postad 12 November , 2005 Hej Jag har använt bockbeslag på min styrpulpetare i flera år både att palla upp den på de år som jag vänt på båten och att ha presseningen över när jag inte vänt båten. Tänk bara på att vinkeln mellan benen blir ganska liten så det är lätt att det blir en hög konstruktion. Två stycken räcker gott om du tänkte utgå från däck och bygga uppåt. Lycka till Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
