Per_L 0 Postad 7 Oktober , 2005 Är det någon som vet var man kan köpa delar till en Bayliner? Har en Bayliner 1952 CC, från -88. Fästena för pulpitten (Eller vad det heter, Rören längst fram) är söndriga och behövs bytas. Har kollat runt hos båt tillbehörs butiker här runt, men det verkar inte finnas de grejjer som jag behöver. Någon som har något förslag på butiker? /Per, Nybliven båtägare ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wellcraft19 1 Postad 8 Oktober , 2005 Till alla Bayliner agare: Hoppas detta hjalper en del pa vagen att identifiera detaljer: http://www.baylinerparts.com/index.html Tyvarr stracker den sig inte sa langt tillbaka som 1988, men en del prylar ar sakert samma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_PJ_ 1 Postad 10 Oktober , 2005 www.boatfix.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tunafishburk 0 Postad 30 Juni , 2011 Hej. Lyfter den här tråden igen. Sedan jag köpte min bayliner 175 för några månader sedan har jag, sökt,sökt och sökt på google för att hitta någon online butik som säljer original delar till bayliner utan resultat. Visst enstaka delar har jag hittat men ingen sida som har ett brett sortiment. Just nu är jag ute efter handtaget som sitter bak vid stegen med artikelnummer: 1726791. Skulle vara smidigt om det fungerade som med bilar att man bara kan gå in till en saab handlare med artikelnummer och beställa hem varan. Har jag missat något ? finns det någon sådan sida på nätet ? eller är det helt enkel näst intill omöjligt att fixa delar till en bayliner på ett smidigt sätt ? Tacksam för svar Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FredrikB 1 Postad 1 Juli , 2011 Kolla här: http://greatlakesskipper.com/ Maila och fråga om du inte hittar det på sidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FredrikB 1 Postad 1 Juli , 2011 En googling på Bayliner 1726791 ger bla det här svaret:http://www.baylinerparts.com/2003/Runabouts/160br/Cockpit.pdf Delen verkar alltså finnas på nyare modeller. Kolla med Skanstulls Marin som säljer Bayliner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pejon 1 Postad 1 Juli , 2011 Den här verkar ju ha specialiserat sig på Bayliner. http://www.blocket.se/varmland/PULPIT_BESLAG_till_bl__a__BAYLINER_Batar_m_m_21686462.htm?ca=2&w=3 Mvh Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mark77 0 Postad 1 Juli , 2011 Nog går det mesta att få via din återförsäljare., iaf den jag köpte av sade att det just funkar som med bilar.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tunafishburk 0 Postad 1 Juli , 2011 Hej tack för alla tips Jag har redan försökt med greatlakesskipper.com/ men de hade inget i lager och kunde inte beställa hem heller. Ska maila Skanstulls Marin och de på blocket och se om jag får något napp. Bor i dalarna och har inte hittat någon återförsäljare i närheten som man bara kan åka till och lämna in en beställningslista. Återkommer med utfallet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tunafishburk 0 Postad 2 Juli , 2011 En liten update, De på blocket ADAM MARIN hade inte heller så man får leta vidare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1952 1 Postad 13 Juli , 2011 Hej Per Hittade du någon som sälger delar till båten. Jag har en lika dan och behöver lite delar ??? Mats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
