LadyB 1 Postad 6 Oktober , 2005 Jag söker nu med ljus och lykta efter sommarhamn i sthlm till nästa säsong. Vi har henne i mälaren nu vintern/tidig vår. Men det är ju värdelöst till sommaren. Vill helst komma utanför Baggensfjärden, Djurö eller Bullandö eller så. Frågan är egentligen om någon vet var man kan hitta register eller dyl. över sommarhamnar. Många har bara full service med vinterplats mm.. då kostar det lite väl för några bryggmeter under sommarn. Tacksam för tips. / Johnnie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 6 Oktober , 2005 Register över varv hittar du på Gula Sidorna eller hitta.se. Vill du ligga i en klubbhamn så är det bara att ringa runt til de olika klubbarna, börjar du nu borde du kunna få en plats till våren med lite tur. Här kan du hitta en förteckning över klubbar, http://www.smbf.org/Medlemsklubbar.asp?id=29 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LadyB 1 Postad 10 Oktober , 2005 Ja, det fanns en hel del där. Bullandö vore kanon, men då tar ju de som de flesta andra bara året om gäster. Vilket gör att jag får två varvskostnader, oj dyrt. Det finns alltså ingen samlingsplats för genvägar här man kan hitta? Hrmpff.. Synd. Vägrar bara ha henne i mälaren, det händer bara inte. Hittat några ställen som verkar lovande i Åkersberga och nedåt i skärgården, men det blir ju så galet långt både till båten, och upp/ned/ut till rätt vatten då. Är faktikt nu när jag börjat gräva i det chockad över priserna bara för en bryggplats. Att varvet kostar är inte konstigt, man får en hel del för pengarna. Men en sommarhamn, galet! Jaja, tack för länken ovan, och har någon en skön plats utåt Värmdölandet eller i Saltis eller så, räds inte att hojta till! Hej på er / Johnnie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 11 Oktober , 2005 Kolla in med FBK, de brukar ha andrahandsplatser kvar. http://www.fisksatrabatklubb.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
norpan 0 Postad 11 Oktober , 2005 Ett alternativ kan ju vara småängsviken ute på Ingarö, vid Björkvik ungefär där finns bara sommarplats att få. Du hittar information och telefonnummer här http://www.smaangsviken.com/ Vet inte hur det är med platser till nästa år men du kan ju alltid testa, och du lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
