Selle 0 Postad 5 Oktober , 2005 http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____4006.aspx ///Admin har fixat länken och kollar på varför detta med länkfel inträffat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 5 Oktober , 2005 Fel på länken. (kommer ingen vart) /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Selle 0 Postad 5 Oktober , 2005 Morrn Wille! Ta bort de fyra sista tecknen i länkadressen! Fattar inte varför de kommer med?!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 5 Oktober , 2005 Nu gick det att komma fram till sjöfartsverkets sida. Det var ingen trevlig läsning. Tur för dig Wille att du har en DC 23 och inte något med 22!! Men å andra sidan gäller det för dom som har båtar med detta problemet att inte ha en massa skit som kan blockera avrinningen. Och är man medveten om problemet så är man ju också observant på problemet. Det var ändå synd för båten är ju snygg att se på./Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 5 Oktober , 2005 De har missat ytterligare en stor brist på detta fabrikatet av båtar. Båten är livsfarlig om du är själv och ramlar i vattnet. Bad/räddningssregen är i stort sett omöjlig att fälla ut om du ligger i vattnet. Över badstegen sitter en stor lucka som skall fällas upp frammåt och måste hållas frammåt under tiden man ska fälla stegen bakåt. Om man ligger i vattnet så saknas något att hålla sig i samtidigt som man ska försöka både fälla upp luckan och fälla ut stegen. Mitt tipps till de som redan äger en sådan båt (eller andra), kolla på hur du skulle klara av att få ut stegen när du ligger i vattnet. Tänk även på att det kan gå lite sjö. Går säkerligen att ordna på något smart sätt utan att det behöver kosta många kronor. I båtfabrikatet som nämns i denna artikel har designen fått företräde framför säkerheten. (för övrigt troligen en mycket fin och bra båt men med ett par missar) mvh Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 5 Oktober , 2005 Detta är ju en nyare båt man tittar på och visst inget fel på att hitta fel som ska åtgärdas men tänk så mycket äldre båtar som inte har en sådan hög klass på säkerhet och dylikt som nyare båtar ändå har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 5 Oktober , 2005 Ja så går när båtar er CE-märkta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst xander Postad 5 Oktober , 2005 Hej Nitro! Det är jag som har 23 dc wille har segelbåt. Mvh Xander. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 6 Oktober , 2005 Tack, synapserna i hjärnan måste vara rättkopplade. Är det Ok ifall jag skriver att det är ju en himla tur att du (Xander) inte har en 22 fots Aquador!/mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst xander Postad 6 Oktober , 2005 Ja det är tur. Tack Nitro. Mvh Xander. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
