söndag 13 april 2025
speedboat
MOTOR EKONOMI 4A ELLER 6A
hej jag har tänkt att köpa en 19fots bowrider med 2 olika motor alternativ
en 3l 4a  eller en 4.3l 6a har hört mycket olika om dessa motorer en del säger att 6an inte oftast behöver jobba lika hårt som 4an därav billigare bensin förbrukning och en del säger att 4an är överlägsen 6an när det gäller total ekonomin har någon några erfarenheter av detta tacksam för alla svar. måste bestämma mig inom en vecka för vilken motor jag ska ha 6an borde ju rimligtvis vara dyrare frågan är ungefär hur mycket är det några andra fördelar med större eller mindre motor. ska åka vatten skidor o ring någon enstaka gång hoppas på många svar mvh speedboat
Antar att det är volvos motorer? I så fall... 3l fyran är byggd i mexico...dom är inget vidare... har renoverat en sönderrostad motor som var 2 år gammal.. 6an däremot är det inga större fel på.. hade jag vart du så hade jag valt sexan. då har du mer motor som håller längre..
köp 6: an du kommer att ångra dig annars, åker ni 4-5 pers i båten så kommer du uppskatta dom extra hästarna1.gif\
hej det är tyvärr inte vp utan mercruiser motorer har hört att volvos drev är bättre? men hur är det med bränsle ekonomin igentligen är det mycket dyrare med 6an men det kanske är värt några kr extra för att få en större motor men topphastigheten är i stort sett lika mvh speedboat
här har du lite VP fakta men det skilljer nog inte något nämnvärt1.gif\
vid 3000 rpm drar 3,0 19 l/h och gör 22 knop  35 på topp
vid 3000 rpm drar 4,3 25l/h och gör 26 knop 46 på topp
 baserat på en fourwinns som jag har .
men det kan nog skillja lite på olika fabrikat
  lycka till med valet
  (köp en 6:a)14.gif\
smiley-embarassed.gif\ hej mala båten är en sea ray 19 fot med 4an ska båten toppa 40knop
med 6an 42knop
Tycker att det låter mycket att den skall göra 40 knop med 135 hk13.gif\
   varifrån kommer siffrorna?
