tisdag 04 februari 2025
Macallan
ta bort heltäckningsmatta på Sea Ray
Jag skall ta bort heltäckningsmattan i ruffen på min Sea Ray, är det någon(vilket jag förmodar) som gjort det samma? Hur gick ni tillväga? Tacksam för tips
Vad menar du? Det är bara att slita  o dra...ska du använda den gamla som mall så kanske du inte vill strimla den i remsor...annars ä'r det bara o pilla upp ett hörn o slita....
vet inte vad det är för baksida på den heltäckningsmattan men oftast behöver du bara skrapa av det som blivit kvar om du ska montera ny heltäck.
Tänkte göra detta även på min båt men då i sittbrunnen. Den skall ersättas med plywood som man brukar ha på durken.
Någon som vet om skivan behöver behandlas? (typ lackas eller nåt)
