tisdag 07 januari 2025
olma
VP290 lagertapp
Jag försöker att ta loss mitt drev, VP290 -85.
Enligt verkstadshandbok skall man lossa de två större insexbulltarna och därefter skruva in 2 st 6 mm insexbultar i de mindre hållen.
Det ser ut som att lagertappen fastnar i styrhjälmen och bultarna går inte att dra mer!
Är det någon som har något förslag hur man skall få loss lagertappen??
Olle
Jag gissar att du redan löst detta eftersom det var ett tag sedan...men iallafall. Använder du dig av tumgängade bultar? Om inte, gör det!
/Eje
Jag antar att du menar pucken som styrhjälmen sitter fast i? I så fall skall skruven som håller den utvändiga kåpan på drevet passa i dessa hål. Jag menar kåpan som du måste ta av för att komma åt ex. växelvajern. Den skruven kan du sedan använda som en skruvavdragare. Skruva försiktigt i den i ett av hålen tills den bottnar. Dra lite och byt sedan och gör likadant med andra hålet. I början får du troligen slå lite försiktigt med en gummiklubba på sidan av pucken för att få den att släppa.
Lycka till.
