sierra 0 Postad 27 September , 2005 Heja! Finns det någon som har erfarenhet av de lite större baylinarna typ 3255 osv motorstyrka mm. skulle uppskatta några bilder också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rexco 2 Postad 27 September , 2005 Tjenare som seriös Bayliner ägare!!! nåja lite seriös iaf..... Dom lite större båtarna i baylinerflottan tex Avanti serien, antar att det är dom du syftar på??? Som förare av en mini bayliner så har jag ingen erfarenhet av dom större bayarnas duglighet i sjön. Men lite teknisk info ska jag försöka skrapa fram.... dom större baylinarna brukar i regel ha 2st 5,7 litare från Omc med dito drev. dvs före 1990 iaf efter det tror jag dom bytte till Mercrusier 5,7. men dubbla motorer är en klar fördel då den blir lättare att hantera i hamnar etc. Men en bogprop skadar ju inte iaf. Då dom större baylinarna är rättså tunga krävs det mycket krut i maskinerna jag skulle tippa på en vikt runt 4 ton. Men då till det tråkiga efter som båten är tung och maskinerna starka så blir bränsleekonomin inte den bästa en förbrukning mellan 3-4Liter Dist med allt rätt inställt och rätt vartal är nog kaske till och med att ta med en nypa salt. Har faktiskt tittat lite på en 2955 avanti med 2st 5,7 omc. Men har tyvär inte råd nu. Men en dag så???? Och varför inte??? det är mycket båt för pengarna och så tycker jag kvaliten verkar vara lite bättre på dom större baylinarna lite mer finkänsla på något sätt verkar det som. har tyvär inga billder men sök på alla söksidor eller titta lite på den här sidan så kanske du hittar det du söker??? MVH::: Rexco Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst pierre Postad 27 September , 2005 Pröva frågan i svenska baylinerklubben, så får du nog mer svar av folk med erfarenhet av båtarna. http://www.baylinerclubsweden.se info@baylinerclubsweden.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst H Postad 30 September , 2005 Finns en del 3255 som specialutrustades med 500ci maskiner också. Omc dreven fick det svettigt men med volvos dpx utbytesdrev i aktern blir det åka av. Dessa båtar drar snarare mindre (i marchfart) än de som har smallblocks tackvare de vridstarka motorerna. Och vilken gång sen, för att inte tala om ljudupplevelsen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sierra 0 Postad 11 Oktober , 2005 Finns det någon som har erfarenhet av de lite större baylinarna typ 3255 osv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst patrik Postad 2 November , 2005 Hoi Jag har erfarenhet 1 sesong av Bayliner 3258 med dubla mc 5,7 bravo2 drev förbrukningen ligger mellan 4,75-5.1 l/smil Vikt på båten är ca 6,7t Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
primouza 0 Postad 10 November , 2005 Hur är OMC-motorerna?? Man har hört mycket skit om dom men så farliga ärom väl inte?? //Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FredrikB 1 Postad 10 November , 2005 Jag tror han menar MerCrusier. Inte samma som OMC. /Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 10 November , 2005 Hej! Den 3255a som bilden visar (1988-1989) var ej utrustade med Mercruiser (Chev) utan med OMC (Chev) 2 X 5,0 a´ 230 Hk alt.2 X 5,7 a´ 260Hk alt. 2X 5,8 (Ford) alt. 2 X OMC Steyr-dieslar och OMC Cobra drev. Från årsmod. 1990 var de utrustade med Mercruisers motorer 5,0/5,7 men med Mercr. Alpha drev. http://www.galarbryggan.se/main/form.asp?IndexID=1174 Det samma gäller för flymodellerna. 3055 finns från -91-94 med antingen singel Mercr. 7,4 eller 2 X 5,7. Här finns bilder på de olika modellerna och en massa läsvärt. http://www.baylinerownersclub.org/gallery/albums.php http://p076.ezboard.com/fbocwebfrm37.showMessage?topicID=1.topic Google: http://images.google.se/images?q=bayliner 3255&hl=sv&btnG=Sök bilder http://images.google.se/images?svnum=10&hl=sv&lr=&q=bayliner 3555 http://images.google.se/images?hl=sv&q=bayliner 3055&sa=N&tab=wi och vidare... Lycka till! /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sierra 0 Postad 13 December , 2005 TACKAR FÖR ALLA TIPS HITTADE EN FIN BÅT PÅ BILD SOM INTE SKULLE SITTA FEL I SJÖN HÄR HEMMA http://www.baylinerownersclub.org/gallery/30-feet-plus/HPIM0584\' /> Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 13 December , 2005 Hej! Kul att du hittade vad du sökte, går du i tankarna att införskaffa en Bayliner 3255:a? /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sierra 0 Postad 14 December , 2005 jag söker en bayliner(avanti) ej flybridge i 30 fots klassen, har nu en 24 fotare som är kanonfin men blir lite liten om man vill ha det bekvämt på resan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
