onsdag 22 januari 2025
Teddeh
Bränslefiltret sitter fast!
Hej alla duktiga marin-mekare!
I går åkte båten upp på det torra för vinterförvaring. Efter avspolning med högtryck, byte av oljefilter och olja samt byte av drevolja kom turen till bränstefiltret. DET SITTER SOM BERGET!
Jag har en vanlig filteravdragare som alltid funkat förut men icke denna gång. Filtret sitter så hårt att jag inte vågade ta i mer, är rädd att jag kommer att göra sönder något. Motorn är en Mercruiser 5.0L från 2004 (bensin) med ett vanlig vattenavskiljande filter från Quicksilver.
Frågan är: Hur mycket vågar man ta i eller har ni några andra knep för att få filtret att lossna. Det känns helt stumt, rubbas inte en millimeter!
Gäst Hans-Olov Ganning
Jag har samma  motor och filtret brukar suga fast. Mitt tips är att använda en oljefiltertång samt lämplig fot (sparka inte!!!) för att vrida tången med.
/Hasse
Filtret sitter ju så dumt till att jag inte når med foten (och knappt med handen).
Hur funkar den? Jag har en vanlig avdragare (handtag kedja som späns runt filtret när man drar). Kommer man åt med denna?
Gäst Classe
du får kraften bättre fördelad, använd en spärrnyckel/fast nyckel eller skiftnyckel på undersidan av avdragaren/filtret, när du skruvar så dras klorna in mot filtret samtidigt som det skruvas loss...
Det är bara att ta i.
Ett råd är att göra som när man monterar olje filter, lite olja på gummipackningen och demonteringen går lättare.
Visa
Oljefilteravdragare
Försedd med band av slitstark nylon (50 x 1,4 mm) samt invändigt ½” fyrkantfäste. För filter med max Ø 152 mm (6”).
12-981 29,90 kr
Här är en bra modell! Använd dragskaft och förlängare, rikta åt det håll det går (även uppåt). Lägg bandet närmast filterfoten, så mossas det inte så lätt. Använder ofta på jobbet till omöjliga filter.
Lycka till   Fredrik
ta en vinkelslip och hoppas på att det är bensin kvar i filtret.. nog fan ska du se att det försvinner ;-)
Stenåldersvarianten går också bra = stor skruvmejsel slås genom filtret och spillsoppan fångas upp i burk.
Gäst Zoran
Hade samma problem med min Mercruiser 3.0L, bensinfiltret ville inte lossna, och jag har en mycket bra filteravdragare.
Lösningen var att koppla loss bensinslangarna och lossa hela filterenheten från båten. Spänna fast den ordentligt i ett skruvstycke för att sedan lossa filtret med en bra filteravdragare. Då lossnade filtret, men jag fick ta i ordentligt !!!! Sedan skruvade jag på det nya filtret (lagom hårt, med lite olja på packningen). Sedan tillbaks i båten med hela paketet och koppla på bensinslangarna.
Detta är ett problem som kan uppstå när det vaccum i systemet. en dåligt oljad packnig och en stark person som dragit åt kan vara en annan orsak.
Det mest logiska och billiga är att göra som någon sa, en stor mejsel igenom filtret och dra, då försvinner vaccumet och du får en hävstång.
Annars finns det numera riktigt dra filteravdragare som man fäster på spärrskaft, helt oslagbara. Passar som en hylsa på en mutter och sen är det bara att ta i. Har en sån själv nu, har inte haft några problem!
Lycka till!
Ja vi får verkligen hoppas att han fått bort filtret nu när det gått tre år sedan han skrev frågan.
