söndag 05 januari 2025
Hulten
Origo 4300 E: 230v kompatibel även på importbåt?
Som rubriken.. Kan man köra ett Origo 4300, originalmonterat i en USA-båt för USA marknaden (120v), på svenska 230v??
Är de förberedda för både och från fabrik?
//H
Du måste byta både element och kretskort. Jag har ett Origo 2500E som är samma modell, men med en platta. Har kollat det gamla och nya kretskortet och det verkar iofs bara vara att byta två motstånd, dom heter R16 och R17 på mitt kretskort. R17 skall bytas från 120Kohm (120 V) till 220 Kohm (240 V) och R16 skall bytas från 1800 Ohm (120 V) till 3300 Ohm (240 V). Det senare värdet är uppmätt eftersom det inte gick att läsa på komponenterna. Annars går det naturligtvis bra att köpa nytt kretskort på waeco/dometic, ca 1200 pix.
