tisdag 22 april 2025
Rigor73
Objekt sökes...
Nån som har en relativt liten båt typ Ocklebo T16i liggandes eller vet nån som vill bli av med högen?
Jag vill altså få ta i en liten båt med inombordare, skicket på båten spelar mindre roll. Gör inget om motorn inte funkar, bara den har ett någerlunda bra drev...
Tipsa mej!
Helst inte en selco, då denna inte ska kunna förväxlas med Steves (balja)2.gif
Jag har en polar 17 som e rejält risig, du skulle kunna få den om du hämtar den.
Ligger i stockholms skärgård o väntar på nån med tid o lust.
Jag har en komplett 302:a med tillhörande sköld och 270-drev till ett oerhört förmånligt pris. Men en V8 är kanske för stort....?
Var i skärgården ligger den? Kan man ta å hämta den med bil därifrån?
 302....How much.... lite sugen blir man...
Adressen i min sjöbod stämmer.
Du har mail förresten...
Det blev en gammal Gilbert...En smuggler avknoppling...
Tänkte byta ut den trötta penta spisen som sitter i den..
Ojdå, måste kolla!
Gilbert är fräcka båtar!
Ska lägga upp lite bilder senare, har bara hunnit dra hem båten och pallat upp den på ett av våra sommarställe...
Ska mecka ihop en kärra först, så jag kan dra hem den till garaget...
Nu har ja lagt upp lite bilder på objektet....
Får se till helgen om jag hinner svetsa klart trailern till den, attan va lång den måste va... Till den förra båten var den knappt längre än bilen.
Men smidig lösning har den fått, från vinterpallning till kärra på 2min.
Domkraft på boggieaxeln var lösningen...
Bara
till
Gilbert gör riktigt fina skrov
lycka till med projektet, vad blir det för maskin ??? vinkel va!
Jag e lite sugen på en riktig motor och letar delar lite överallt..
Nån som har en vettig sötvattenkylning liggande till en v8? Gärna överdimentionerad...
Nån som har sprängskisser och delar till Ett ford 460 objekt...
Sprängkåpa passande 460- till ett 280 drev är väldigt intressant, samt info om vilka delar som passar från pentas program..
Nån som vet om sprängkåpa från en 302 motor passar på 460 block?
Ja, jag vet att 460 e snuskit dyrt. Det kostar att ligga på topp!
Två motorer anskaffade... Men saknar strutar
Har en 302c och en 460... Så jag söker strutar till dom!
