söndag 23 februari 2025
lella
bever 740
hej
är det någon som känner till en båt som heter bever 740
är tacksam för all information som finns om denna båt
Du kan kolla,
http://www.boat.no/asp/boats/show.asp?id=15332&mid=24042
Skriv Bever 740 efter Sök etter, så finns några frågor/funderingar avseende båten, http://www.batmagasinet.no/baatweb/webdisk.nsf/187bed0519e6aa36c12565690057c0f6/$searchForm?SearchView
Vidare finns det tidiga tester/omvärderingar på båten,
Vi båtägare: nr 9/-96
Båtnytt: nr 3/-84
Båtnytt: nr11/83
Jag var själv intresserad av båten för 3-4 år sedan, men det blev inget affär.
Orsaken var att båten blev för liten för vår familj.
Det är annars bra båt (förvisso ser den ut som en skokartong i vattnet, men...)
Prisklassen då var i huvudsak mellan 225'-250'. Ligger nog på nåt liknade nu.
Det är många BMC-spisar och andra konverterade motorer i just denna båtmodell. Tål att tänka på mht var närmaste återförsäljare finns av dessa motortyper.
Med en Yanmar på 77 hk marschar en sån här båt ca 13-14 knop, maxfarten ligger då på ca 16 knop.
Lycka till
Laand
