lella 0 Postad 21 September , 2005 hej är det någon som känner till en båt som heter bever 740 är tacksam för all information som finns om denna båt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Mange Postad 21 September , 2005 På den här länken finns några bilder lite info http://www.harstadmarina.no/vis/bruktbat_ny.asp?BruktBatID=608 . Vet att det fanns en återförsäljare ute i Åkersberga på den tiden dom tillverkades om jag inte minns fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 21 September , 2005 Hej Du kan kolla, http://www.boat.no/asp/boats/show.asp?id=15332&mid=24042 Skriv Bever 740 efter Sök etter, så finns några frågor/funderingar avseende båten, http://www.batmagasinet.no/baatweb/webdisk.nsf/187bed0519e6aa36c12565690057c0f6/$searchForm?SearchView Vidare finns det tidiga tester/omvärderingar på båten, Vi båtägare: nr 9/-96 Båtnytt: nr 3/-84 Båtnytt: nr11/83 Jag var själv intresserad av båten för 3-4 år sedan, men det blev inget affär. Orsaken var att båten blev för liten för vår familj. Det är annars bra båt (förvisso ser den ut som en skokartong i vattnet, men...) Prisklassen då var i huvudsak mellan 225'-250'. Ligger nog på nåt liknade nu. Det är många BMC-spisar och andra konverterade motorer i just denna båtmodell. Tål att tänka på mht var närmaste återförsäljare finns av dessa motortyper. Med en Yanmar på 77 hk marschar en sån här båt ca 13-14 knop, maxfarten ligger då på ca 16 knop. Lycka till Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
