onsdag 29 januari 2025
Gäst Lars B
tomgångsproblem,bränsleproblem Mariner 50
Gäst Lars B
Hmm, svårt att förklara.
Har problem med tomgången/vanlig gång. Det verkar som den bara går på två cylindrar ibland. Spelar ingen roll om den är varm eller kall.
Ibland går den bra ibland inte. Dessutom märkte jag igår att när den går dåligt så ser det ut som det läcker bensin ifrån förgasarna ngnstans. Sen provade jag igen o då gick den klockrent o utan att det läcker bensin ngnstans. sen efter en stund så går den dåligt igen o när den går dåligt går det inte att köra sakta för då dör den.
 Lite rörigt beskrivet 11.gif, men tacksam för tips.
Du kanske skulle börja med o ta itu förgasarna.Rengöra kolla så allt funkar som det ska.
Gäst Lars B
jo, det finns väl inga genvägar. Tänkte mest kolla om ngn kände igen problemet.
Tack för svaret ändå.
Om soppan är dålig (gammal) kan liknande gångproblem uppstå, vatten i tanken kanske?  Fast i ditt fall verkar det bara som att förgasarna fastnar och flödar över.
Gäst Lars B
Skall försöka hinna med att göra rent förgasarna i helgen.
Och byta stift. Skall jag tänka på ngt speciellt när jag tar bort förgasarna?
