torsdag 20 februari 2025
Gäst laxoring
båtmat och lite båtprat och allt annat
Gäst laxoring
hej
drar igång lite skit prat igen här så man kan lägga in lite roliga bilder oxå.
för närvarade har jag tagit upp båten och håller på med att byta inredningen i ruffen bilder kommer 21.gif
Gäst xander
tog med mitt sista recept.
PAJ
Blanda 3 dl mjöl med 120 gram smör och tre dl go rivost och lite salt,
tryck ut degen i en ugnsäker form, nagga den och förgrädda i ugnen i 10 minuter ca 200 grader.
Köttfärspaj
hacka en lök och fräs upp i pannan, bryn 300 gram köttfärs, salta och låt röran puttra några minuter. Bred ut röran i det förgräddade skalet. Strö över ca 3 dl go rivost. Vispa ner 3 ägg med med 2 dl grädde och salta lite, häll över allt. grädda i ugnen i ca 25 min på 200 grader.
Skinkpaj
150 gram rökt strimmlad skinka, 4ägg, 4 dl mjölk. 3 dl go riven ost, salt o peppar.
stö sinkan över pajen banda ihop resten och ös över. In i ugnen 200 grader i ca 25-30 minuter.
Servera gärna några kalla pilsner till. Mvh Xander.
Gäst laxoring
Gäst xander
Gött nu känner jag mej hemma igen. Mvh Xander.
 Det verkar som det går slött här idag.
Gäst laxoring
har du båten i än  xander
Gäst laxoring
oki var det inte blåsigt
Gäst xander
Ja en del, men inget motförra onsdagen
Då var jag ute i stormen
Gäst laxoring
vad gör gör du på havet sånna blåsiga dagar
Gäst xander
fiskade makrill, skall bara göra lite kvällsmat till  gossen.
Gäst laxoring
får du nått då här hemma är det dött med det mesta fisket vad jag hört
Gäst xander
Jag får makrill varje vecka. Mvh Xander.
Gäst laxoring
får du inget annat än makrill
Gäst xander
Jag försöker inte. Den behövs nu till tinorna. Torsken är förbjuden vittling e tråkig, likså många botten fiskar.
Gäst xander
Tyvärr inte här nere, får du mycket rom så köper jag gärna. Mvh Xander.
Gäst xander
Det vill jag gärna ha beroende på pris naturligtvis. här är det ganska dyrt. Mvh Xander
Gäst xander
Jag tror jag kan få för 800 kr/ kilot skall kolla i morgon.
Gäst laxoring
ojoj det var dyrt så dyrt är det inte här borde vara ca halva priset här om jag köper direkt av fiskarn
Gäst xander
Kolla och hör av dej. Mvh Xander.
Gäst laxoring
ska göra det men tror att löj fisket blir senare i år på grund av värmen dom brukar börja i oktober med fisket . måste fixa lite annat nu vi hörs 21.gif
Gäst xander
Det är ok. Nu skall jag gå in och säja hej till dom andra och sedan lägga mej godnatt. Mvh Xander.
Gäst xander
Ser underbart ut, trodde ni åt pizza igår2.gif. MVH XANDER.
Gäst laxoring
så här ser det i ruffen för tillfället. nån mer som har samma projekt på gång
Gäst xander
Hej Laxoring! River du ut allt varje år? Mvh Xander.
Gäst laxoring
Hahaha.  blir ju så mycket pilser pys varje sommar ju lika bra att byta 2.gif
Så här i hummertider....
Vitlöksgratinerad Hummer på mitt vis...
 Ta bort klorna.  Brukar försöka tömma dem försiktigt på sitt kött för att använda klorna till dekoration på tallriken... lägg Köttet i en bunke.
Dela Hummern på längden ta ur köttet  och ta bort tarmen...
Lägg köttet tillsammans med kloköttet i bunken, blanda därefter i:
50gr Smör
2tsk Kinesisk Soja
1 msk  Fransk Senap
3 pressade/rivna vitlöksklyftor
Några finhackade persiljekvistar
Lägg tillbaka blandningen i Hummerhalvorna och sätt in i ugnen på 225 grader tills de fått fin färg.
Servera med en enkel sallad och ett glas kallt halvtorrt vitt vin...
Smälter i mun... *Lovar*
Smaklig Spis
//Annica
Kantarelltoast med vitlökscrème
4 personer
 4 skivor vitt bröd
1 vitlöksklyfta
olja
1 liter kantareller
1/2 huvud romansallad
1 rödlök
1 dl plockad persilja
smör och olja
2 vitlöksklyftor
salt och peppar
socker (kan uteslutas)
Vitlökscrème:
2 dl crème fraiche
3 vitlöksklyftor
salt och peppar
Gnid in brödet med en vitlöksklyfta, och rosta det i en stekpanna med
lite olja. Borsta eller skölj kantarellerna. Bryt salladsbladen i
mindre bitar. Skala och finhacka rödlöken. Hacka persiljan. Bryn
kantarellerna i smör och olja på medelvärme tillsammans med 2 krossade
vitlöksklyftor. Tillsätt salt, peppar och eventuellt lite socker.
Blanda de smörstekta kantarellerna med löken, persiljan och
romansalladen.
Vitlökscrème:
Häll crème fraichen i ett kaffefilter och låt den rinna av i ca 1
timme. Bryn vitlöksklyftorna i olja tills de är gyllenbruna och
finhacka dem sedan. Blanda ner vitlöken i crème fraichen och smaka av
med salt och peppar.
Placera kantarellblandningen på brödet och toppa med vitlökscrèmen.
 Smaklig spis
Gäst xander
Ru låter jätte gott. Mvh Xander.
Haha! Vet inte om jag vill tillreda den!
Skaffa en stor fritös kanske....
//Annica 2.gif
Nu har vi precis provat ditt recept...
Kryddningen var perfekt 8.gif, dock lite segt, typ suddgummi....
//Annica
Hej alla kära medlemmar. Hoppas allt är bra med er och att era magar är fulla av god mat. Är tillbaka på jobbet igen efter två veckors ledighet.
