torsdag 05 december 2024
ole_
Växelproblem!
Kikar nu på en begagnad båt med en yamahamotor 55hk mitten av åttiotal. Men det är problem med motorn. man lär dra reglaget bakåt för att motorn skall starta sedan dra den fram till neutral. felet är att växeln ej går ur på motorn... någon som haft liknande problem? är det ett stort/dyrt problem?? Tack Ole
Gäst tommy33
hade ett liknande problem för några år sedan! har för mig att det inte var så dyrt att årgärda. kommer dock inte ihåg hur vi åtgärdade det.
Ska inte påstå att jag är nån expert, men kan det inte bara vara att växelviren inte är korrekt inställd? Kankse något att kolla på...
ok, har inte köpt båten ännu men det verkar inte som några stora problem. kanske lika bra att slå till iaf! tack för hjälpen! Ole
