beth99 0 Postad 13 September , 2005 Är det någon som har tips på var man kan hitta tillverkningsår för en Yamaha 40 hk motor? Finns det några svagheter som man bör se upp med? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
481GTS 0 Postad 13 September , 2005 Tillverkningsåret alt modellåret sitter väl präglat på en bricka på snurran (om den inte är stulen). Några direkta kända svagheter är väl inte Yamaha kända för. Tvärt om, är det förmodligen en av de bästa på marknaden. Det märks rätt tydligt då majoriteten av yrkesbåtarna åker med Yamaha. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lods 4 Postad 13 September , 2005 www.marinshopen.se/ -> Modellguide. Där hittar du koderna för alla årsmodeller. På Yamaha finns en bokstav instansad på motornummerbrickan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
