onsdag 24 december 2025
feffe
Suzuki DT65
Hej jag har en Suzuki dt65 -82. Den startar och går bra på låga varv men sedan orkar den inte. Är tacksam för alla råd!
Mvh Feffe
Gäst Gösen
Kolla ic boxen, Kan det även finnas en trottel sensor till förknasarna som spökar ?
mvh Gösen
Har haft en Suzuki DT65 själv (1991).
Högt upp på listan över saker att kolla och ev byta ut är gummimembranet i bränslepumpen.
Sen är en rengöring av förgasarna alltid en vettig åtgärd om man misstänker problem med bränsletillförseln.
Det finns förgasarreparationskit med ny nål säte och packninger om man ser att nål säte ser slitet ut.
Kan vara en hel del annat också som spökar, bara en sån sak som att kolla att stiften är OK, att du kör på rätt stift och har rätt gap. NGK B8HS och gap 0,9-1.0 har jag för mig det skall vara till DT65.
Bra ställe att kolla på sprängskisser och reservdelar är
http://www.brownspoint.com
(Parts Look-Up)
Observera att en del äldre Suzuki parts lists är i PDF och det kan ta en stund innan de visas på skärmen.
Jag har en DT65 -91 som jag just fått ordning på. Det var CDI-boxen. Problemet var att den stannade när den kom upp i normal arbetstemperatur. Fungerade alltså 10-15 min efter kallstart ( svårstartad ) Därefter lättstartad men slog ifrån efter 10-15 sek.CDI-boxen kostar ca. 6000kr så det är ju inte det första man byter men problem med den kan nog arta sig på flera sätt. Ett gott råd är nog att inte mecka för mycket själv med en så pass komplicerad motor.
/peter
