Gäst beason Postad 8 September , 2005 Är spekulant på en bianca 111 är det någon som har erfarenhet av brister/vanliga fel man skall titta efter MVH Beason Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RoundRobin 0 Postad 15 September , 2005 Jag har hört att Biancor i vissa fall drabbats av böldpest, pga dålig uthärning av laminatet innan gelcoat lades på. Men jag vet ej om de skiljer sig nämvärt från andra båtar med ca tjugo år på nacken. Det skall väl inte heller vara något hinder för köp. Problemet är väl i så fall att båten måste stå på land och torka ut över en sommar efter bortslipning av gelcoat, innan man epoxibehandlar. Om man inte vill kosta på, och ta in båten över vintern, täcka in botten ned till golvet och sätta en byggfläkt under.. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
