lördag 25 januari 2025
Gäst johan
sötvatten, altvatten kylning?
Gäst johan
hej har en liten fundering när man ska köpa båt. det är mycket snack om saltvatten och sötvatten kylningar på båtar. vad är skillnaden rent praktiskt så att säga?? hur kan man se om den är antingen eller om man köper en beg, båt och inte litar på säljaren. kan man ha både och .. det är främst mercruiser jag kollat på. tack för svar
Det finns två olika sätt...det ena är sjövattenkylning (salt om det är havet), då går
detta vattnet igenom motorn och kyler.....sen finns det slutetkylsystem (en kallar det sötvattenkylning) då har motorn som en bil, ett slutet system med kylvatten o glykol, det finns då ett expantionskärl vid motorn, och då kyler motorn genom att suga i sig vatten från sjön in i en värmeväxlare som kyls och i sin tur kyler kylvattnet....både och kan man inte ha....
modernare båtar brukar ha slutetsystem.
Peo
Skillnaden är att på inombordsmotorer:
1. Sjövattnet kyler motorn. (saltvatten)
2. Sjövattnet kyler motorns kylvatten via en värmeväxlare, då har inte sjöns vatten direktkontakt med motorn (sötvatten)
Du kan alltid ta med digitalkameran inför ett köp...ta ett par foto på motorn ur lite olika vinklar...sen lägger du upp bilderna här på maringuiden så är här många hjälpsamma själar....
Mvh...
