ChristerN 2 513 Postad 2 September , 2005 Hej alla ni kunniga! Skulle vilja ha förslag på vilken som är den bästa båten för mig om jag vill åka långsammare än med min nuvarande båt. Mina krav: - 25-30 fot - Hel kabin och utan kapell - 4-5 kojplatser - Gångfart 12-15 knop - Sjövärdig för utomskärsfart - Diesel, förbrukning under 0,7/nm Så kom med era förslag på bästa båten för mig! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raxz 0 Postad 2 September , 2005 det låter lite svårt att får in en sådan lyckträff.. men om du har lite minder krav på båten så kan det nog finnas många som kan hjälpa dig... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 513 Postad 2 September , 2005 Äh, lägg av. Klart att den finns. Men OM den inte skulle finnas så kan jag kanske få förslag på de som ligger nära till? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raxz 0 Postad 2 September , 2005 det har du rätt i.. men man måste i alla fall vara väldigt duktig på båt typer.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maxrelax 0 Postad 2 September , 2005 Hej, Viknes 770 ligger i närheten. Lite mer fart och förbrukning, men det går ju att dra av på gasen http://www.viknes.no/index.php?side=bat&id=132 maxrelax Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 3 September , 2005 Det låter ju som om Du far efter en stålbåt som t ex Skotten har och Du hade ju inte med materialet i kravspecen. T ex http://www.blocket.se/view/5238100.htm?caller=dal_s&l=0&c=1&city=0 Den går i och för sig något långsammare i marschfart....... eller http://www.blocket.se/view/5849875.htm?caller=dal_s&l=0&c=1&city=0 men jag antog att Du for efter en plastbåt så ser jag något så Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 3 September , 2005 Hej, Det där med förbrukningen kanske kan bli svårt. Några förslag i alla fall som ev kan vara intressanta ändå: Forbina 9001 (Salong). Har diesel men går något fortare än dina specifikationer, dock bör den väl kunna ha en hygglig marshfart i trakterna av 15 knop kanske. Byggdes i ett 20-tal exemplar. Yamarin 7440, har salong. Har diesel men går fortare än dina specifikationer. Sovplats för 3 vuxna och 2 barn. Drar ca 1,0 liter per nautisk mil i marshfart 20 knop (1,16 på topp 32 knop) enl körfakta. Flipper 717S (Salong) eller Flipper 760? För liten och för snabb och bränsletörstig kanske? Finns med diesel. Ett problem kan bli dina krav på relativt låg fart och troligen ganska liten motor för att få ner förbrukningen som kommer att kräva ett skrov som är ganska platt (liten V-form) och det kan ev bli lite obekvämare gång i utomskärgården med dess högre vågor? Bland nya båtar finns t ex Landau 29 som kanske kan vara intressant? Länk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 513 Postad 3 September , 2005 Tack för förslagen. Fortsätt gärna. Kommentarer till några båtar: Flipper 760 och 717S och Yamarin 7440 är av samma typ som jag har idag. Bra båtar men primärt gjorda för planingsfart, mao bränsletörstigare än de som är gjorda för deplacementsfart. Lösningen är nog inte en flackare botten och planande båt utan snarare liten köl (?) och fartresurser under planing. Forbinan ska jag kolla på liksom på Landauen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
