söndag 21 december 2025
Lapalm
Drevet reser sig vid backning !!!
Ett VP100 drev som reser sig när jag kör bakåt, smäller ner med en fruktansvärd duns när framväxeln läggs i. Vad göra?15.gif
Lasse
Gäst Jocke
Det sitter en tvärgående sprint som en gaffel ska greppa runt.
Förm är gaffeln sönder eller så har sprinten rostat av.
(Hade samma problem själv, då hade sprinten rostat av)
//Jocke
det finns en sex kants mutter på en tapp som styrs av växelförar armen. om du har reglaget i neutral läge så skall den stälas in så att du har ett spel på 0,5 mm mellan tappen och grepp klon.
/Janne
Hej. Håller med Janne det är en backspärr som växelarmen styr, är den feljusterad spärras inte drevet när bacväxeln lägges i.Växla fram o back så ser du hur funktionen fungerar. Lycka till. Göran. S
