måndag 23 december 2024
jimsson
Utombordar montering
Tänkte byta min johnson 70hk -98 mot en lite större 4-taktare och undrar om alla märken har samma bultmönster för att montera motorn på akterspeglen. För att slippa att göra nya hål i akterspeglen så hade det varit bra om den nya motorn hade samma bultmönster, har alla johnson (OMC) samma ? Eller är det någon som vet om man kan läsa om detta på någon web-sida. Snart är båtsommaren slut, snyft. mvh /Jim
När jag bytte min Mariner 115Hk 2-takt till en Yamaha 115 4-takt för ett par veckor sen så passade hålen. Jag fick då höra att alla motorer efter nån gång på åttitalet hade samma hålbild. Så jag gissar att du har goda chanser att slippa plasta gammla hål. /B
Stämmer, i början eller mitten på 80-talet antogs en gemensam standard för motorfäste.
Tack för svaren. Då är det bara att börja leta efter en bra motor. Bra att man kan välja fritt bland alla märken. /jim
Om du kan tänka dig att avstå från kravet 4-takt har jag en fin Mariner 115 Hk. 2-takt till salu. Om man betänker prisskillnaden på 2 och 4-takt på motor i den storleken så är det MÅNGA timmars btåkning innan man når breake even. /B
