RsPowerBoatRacing 0 Postad 30 Augusti , 2005 Hur mycket är en knop i km/h? Och hur många knop gör en 35hästars motor? (ca) Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PropnSpeed 0 Postad 30 Augusti , 2005 1 knop=1,852km/h Hur många knop en 35hp motor gör beror på hur stor båten är. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RsPowerBoatRacing 0 Postad 30 Augusti , 2005 som den på min bild... rätt så liten då alltså.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 50 Postad 30 Augusti , 2005 Jag hade en flygfisken en gång i tiden som uppskattningsvis var i samma storlek som din. Den var iallafall 3.40 x1.40 ,den gjorde nog 35 knop när det var bleke och hemlängtan om den loggen nu stämde. Små båtar stora motorer hög fart = spännande.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
havetsstorm 0 Postad 30 Augusti , 2005 Vild gissning på mellan 20-25 knop .......du lär bli varse om hur fort den går när du provkör........ hängande hår = långsamt håret bakåt = fort Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RsPowerBoatRacing 0 Postad 30 Augusti , 2005 för det... Då vet jag ungefär! Fräckt! Men jag har ett problem... Jag har ju sommarklippt mig... (mycket, Mycket kort) Kanske skulle dra ner byxorna för där växer det vilt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 30 Augusti , 2005 35hp??? Fråga Stevemedselcon, han har en sådan, ioförsig lite trimmad. Men hans Selco gör minst 60knop, i motvind Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
havetsstorm 0 Postad 30 Augusti , 2005 Hade inte han en 20 hk??? VÄÄÄÄÄÄÄLDIGT trimmad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 31 Augusti , 2005 Helt korrekt har han en 20hk och 40-41 knop citat från hans tråd fart hej på er alla förståsigpåiare! kan ní lösa detta åt mig? har en selco med en 20 hk mariner, den gör bara 40 knop numera vid 4800 varv p min...förut gjorde den 41...kan det bero på att jag druckit för mycketöl i sommar o gått upp i vikt? mvh Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 31 Augusti , 2005 Min Mariner 20 hk, sexcylindrig toppar numera 52 knop i lätt motvind dvs 15-16 sekundmeter, har hängt på mina gamla moppeförgasare på den, Dellorto köpt på hobbex i miten på 70 talet, sex stycken såna , öppna spjäll o spegelblankt ca 60 knop inkl gravid kvinna ombord. Inte illa va? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gunnardes 0 Postad 31 Augusti , 2005 en knop är 1,852 km/tim dvs nästan det dubbla! (en sjömil är 1852 m!) MVH Gunnar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RsPowerBoatRacing 0 Postad 1 September , 2005 Tack Gunnar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grynna 0 Postad 1 September , 2005 Apropå moppeförgasare så har jag en Bing 19 liggande någonstans. Med den borde du kanske kunna kräma ur några knop till, tror du inte? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 1 September , 2005 tja...är dom bara uppborrade max o sex stycken så kanske det vore av intresse!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fiskesnubben 0 Postad 3 Juni , 2009 Är det någon skillnad med hastigheten på en 8hk 2 stroke eller 8hk 4 stroke? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dawa 0 Postad 3 Juni , 2009 Jag har haft en 25hk på en liten 4meters och den gjorde 27-28 knop, så nog borde du komma över 30 med den uppsättningen. =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fiskesnubben 0 Postad 3 Juni , 2009 eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
blacky477 1 Postad 3 Juni , 2009 j hade det varit 200 så okej ,, men 20 ,,, kyss mig i brallan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 3 Juni , 2009 Har man haft stroke går det inte fort alls.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fiskesnubben 0 Postad 3 Juni , 2009 så är det nån skillnad mennan 4 stroke o 4 takrare och 2 stoke o 2 taktare?????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 3 Juni , 2009 Är det någon skillnad på troll och internet-troll? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 3 Juni , 2009 Botemedel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst moderator Postad 3 Juni , 2009 Trådskaparens intention med denna tråden står klart och tydligt i inlägg ett. Håll er till de ämnen här. Spårar-ur diskussionen kan ni ta i Dösnack. Inte här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 3 Juni , 2009 Hahahaha Ja. om inte trådskaparen efter snart 5 år klarat ut farten så lär inte lite urspåraande göra saken sämre Senast ändrad av KillerBoo | 03 juni 2009 | 20:53 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Reine 0 Postad 3 Juni , 2009 Det är samma sak. Bara språket som skiljer... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 3 Juni , 2009 Sa den gamla fd. moderatorn.....pöss pöss Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fiskesnubben 0 Postad 3 Juni , 2009 Tackar Reine. en fråga till: går en 2- taktare snabbare än en 4- taktare med lika många hästar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seaflower08 0 Postad 3 Juni , 2009 Hejsan! För det första beror det ju på vad du har för båt. Motorn i sig säger ju ingenting om antalet knop. 1 knop = 1,9 km/tim /Hasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 3 Juni , 2009 Om alla hästar är hemma blir svaret nej. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
