Gäst richard Postad 30 Augusti , 2005 Hej. Är det någon här på forumet som har importerat ny båt från Polen? Skulle vara intressant att veta om det är någon prisskillnad mot Sverige och hur det går till. Kan man helt enkelt åka över och handla båt, koppla på och köra. MVH/Richard Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flinta 0 Postad 30 Augusti , 2005 Hej! Läs nedanstående länk innan du ens funderar på att handla båt i Polen! Klicka här .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Richard Postad 31 Augusti , 2005 Hej igen. Ni får ursäkta min otydlighet, det jag menade var om man köper en ny båt t.ex. en Bayliner från en baylineråterförsäljare i Polen. MVH/Richard Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Loope 2 Postad 31 Augusti , 2005 Det borde inte vara några problem. Polen är ett EU land. Du kan ju t.ex. köpa bil i Tyskland. Men kolla för säkerhetsskull med Tullverket först. Dom vet hur du skall göra. Kolla också med skatteverket var du skall betala moms. I Polen eller Sverige. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Osko 0 Postad 19 Mars , 2007 Hur gick det för dig Richard, blev det någon import? Undrar om någon här har importerat en ny båt från polen som kan dela med sig lite tips och info!? Är nya Bayliner båtar CE märkta? Betalar man Svensk moms på en båt inom EU? Söker tips på en seriös Bayliner återförsäljare i Polen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Arve28 0 Postad 19 Mars , 2007 Etter det jeg har forstått så får man CE merking på nye båter fra USA også. Vurdere å hente en fra usa. Bayliner 175 eller 185. KAnskje en Maxum 1800 SR3. Kan det bli billigere om vi er flere som kjøper fra samme sted. Bayliner blir produsert i USA. Regner med at USA er billigere enn Polen. Ellers er det vel ikke moms i EU. Derfor er det billigst å ta inn båten til Tyskland med 19% moms. Mulig Polen har enda mindre moms? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Groenling 3 Postad 20 Mars , 2007 Hej, jag har kollat upp en Galeon475 i Polen. Priset för själva båten är ca. 10 000 SEK lägre, gäller även paketpris med 50 hp Motor. Prinzipiell kan man åka dit och trailer båten hem. Moms betalas i Polen om båten är mindre än 7.5 m (tror jag, kollar med skatteverket, dem skriver om detta på sin hemsida), annars betalar man moms i Sverige (gäller alla EU-länder). Är båten äldre än 6 månader och har gått mer än 100 timmar, räknas det som gegagnad och man talar ingen moms i sverige oavsett hur stor båten är. För min del räknar jag fortfarande på det, man måste ju även betala resan (bränsle, färja, övernattning mm) Hälsningar Grönling Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Arve28 0 Postad 20 Mars , 2007 Bayliner 175 med trailer koster 10995$ i USA. Tror man kan få den til Sverige for rundt 115000kr. Mot 169900 trailer i Sverige. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Osko 0 Postad 20 Mars , 2007 Vet någon vad en 175 och en 185 kostar i Polen? Är båtarna billigare eller dyrare i Tyskland? USA import är säkert lite värdare, men det börjar bli lite sent att importera där i från då det tar ganska lång tid, och skulle något strula så missar man stora delar av sommaren!. Hur var det dära med CE ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Arve28 0 Postad 20 Mars , 2007 Tar 22 dager til Sverige med USA import. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Osko 0 Postad 20 Mars , 2007 vem är det som importerar i sånna fall?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Osko 0 Postad 20 Mars , 2007 Vet någon vart man kan hitta prislistor på Bayliner i Polen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
