söndag 16 februari 2025
kingfisher
propeler?
har en liten fråga angående propeller till mercury 70 ..årsmodell ca:80. orginal propelern sitter inte på motorn jag köpte, men min fråga är ,vad ska orginalet ha för storlek stigning m,m den som sitter på nu verkar lite för liten
h/kingfisher
Har du kollat med någon av de firmor som specialiserat sig på propellrar?
De kan hjälpa dig med beräkningar.
Det beror helt på vilken typ av båt du har men jag kan säga att Mercury angav ett propellerurval i sitt prospekt på Merc 700 (3 cyl)som den hette när den kom 1977 från 9-17. 1976 hette den Merc 650 (65Hk), samma motor.
